将多个颜色校正工具(“Color Balance”、“Brightness & Contrast”、“Saturation & Value”和“Color Replace”)的功能组合到一个简单易用的用户界面中。
此外,通过此界面还可以:
“Color Manipulation Editor”有三个选项卡:“AllColors”、“ByColors”和“Replace”。
“PreView”复选框在三个选项卡中均可用,使用此复选框,您可以通过在建模窗口中切换图像对图像的当前状态与原始状态进行比较。
此选项卡中的滑块将影响整个图像(所有颜色)。可以同时控制所有颜色的“Hue”、“Saturation”、“Luminance”、“Brightness”和“Contrast”。也可以单独调整“Highlights”、“Shadows”、“Light Midtones”和“Dark Midtones”,以调至更亮或更暗。
如果将“Hue Adjustment”设置为“Colorize Hues”(或“Colorize Hues & Grays”),则必须将“Hue Strength”滑块设置为大于 0.0 的值,这样“Hue”滑块才能生效。“Hue Strength”滑块将用作选定色调与当前颜色之间的过渡系数。
按相同的色调值偏移所有颜色。
将所有颜色均更改为选定的“Hue”值。灰色区域(无色调)仍保持灰色。
将所有颜色(包括灰色区域)均更改为选定的“Hue”值。
如果将此滑块设置为 1.0,则“Hue”设置优先于当前色调。如果将其设置为 0.0,则“Hue”设置无效。如果是中间值,则会将“Hue”设置将与当前颜色相混合。
只有在“Hue Adjustment”设置为“Colorize Hues & Grays”或“Colorize Hues”时,此选项才会出现。
如果将“Hue Adjustment”设置为“Shift Hues”,则此滑块将调整色调的偏移幅值。否则,可以选择根据“Hue Strength”的值与原始颜色相混合的特定色调。
向右移动此滑块可以增加饱和度,向左移动可以降低饱和度。此更改会影响图像中的所有颜色。
向右移动此滑块可以增加亮度,向左移动可以降低亮度。此更改会影响图像中的所有颜色
无论颜色设置如何,使用此滑块都可以增加或降低整个图像的亮度。
无论颜色设置如何,使用此滑块都可以增加或降低整个图像的对比度。
将高光调至更亮或更暗。
将亮度中间调调至更亮或更暗。
将暗度中间调调至更亮或更暗。
将阴影调至更亮或更暗。
此选项卡中的滑块基于颜色影响预定义的图像部分。在将一种常规颜色快速更改为另一种常规颜色时,该选项卡非常有用。
全色光谱被分为八种重叠的颜色,可以同时操纵这些颜色。这些颜色相互重叠,以避免在结果图像中形成硬性断点。
可以单独更改下列八种颜色的“Hue”、“Saturation”和“Luminance”:“Red”、“Orange”、“Yellow”、“Green”、“Turquoise”、“Blue”、“Violet”以及“Magenta”。###“Replace”选项卡
使用此选项卡可以选择要替换的颜色 (Replace From),以及要替换为何种颜色 (Replace To)。
通过使用颜色拾取器添加多种颜色,可将“Replace From”颜色指定为一个范围。
这些控件可用于细化使用“ByColors”选项卡所进行的修改。
使用此滑块可以增加或降低选定颜色的公差。
通过单击颜色拾取器 ,再单击要在图像中替换的颜色,可以选择要替换的颜色。使用
图标可以将其他颜色添加到选择中。使用
图标可以从选择中减去颜色。
通过单击颜色拾取器 ,再单击所需颜色,可以选择替换颜色。或者,单击调色盘图标,并从颜色编辑器中选择颜色。
此窗口底部的四个按钮的作用如下:
撤消自上次“Apply”以来所进行的所有修改。
要重置单个滑块,请将鼠标拖动到滑块中心的黑色小标记,并单击该位置显示的白色线。
撤消上次修改。您可以多次单击此按钮,以便还原所做的修改,直至回到最初状态。
在无需退出工具的情况下,应用连续修改。该选项卡会烘焙__结果图像,并将所有滑块重置回中性位置。
单击此窗口顶部的另一个选项卡也可以应用上次所做的修改。
如同使用“Apply”按钮一样,该按钮会应用修改,但还会退出工具。上次使用的画笔工具将成为活动工具。
要在单击“Apply”或“Accept”按钮后撤消修改,请使用“Edit”>“Undo”或 + Z。
