介绍对 Create VR 的更改和改进。
我们扩展了 Create VR 智能捕捉,以增强一些关键的 Create VR 建模工作流。这些改进包括以下各项:
现在,您可以将图像捕捉到平面上并与对称平面正交以设置参考图像。通常,图像会定位到环境中,这样即使在旋转模型时也可以在同一点引用它们。现在,您可以将参考图像捕捉到平面,以便它们随模型自动移动。
有关详细信息,请参见使用参考图像。
对于需要设置坐标轴的工具(例如“Circle”工具和“Revolve”工具),现在可以将坐标轴捕捉到 X、Y 或 Z 方向向量以及对称平面。例如,现在将圆坐标轴捕捉到对称平面会生成一个自对称的圆。这使得在设计中创建完美的圆变得更加快速且准确。
“Move CV”工具现在通过将 CV 捕捉到 X、Y 或 Z 方向向量来引导 CV 移动。 当朝某个方向移动时,会出现一条彩色虚线,这表示 CV 已捕捉到一个向量。
将 CV 朝 X、Y 或 Z 方向向量移动时,增强的移动工具将被动启用并完全激活。将 CV 移离向量时,增强的移动工具将取消关联,您可以自由移动 CV 而无需方向导向。增强的移动工具可在您塑造几何体形状时提高 CV 放置的精度。
现在,您可以使用“Subdiv Extrude”工具从曲线和圆拉伸细分面片。这意味着,现在可以使用曲线绘制草图,然后直接从这些曲线构建细分几何体。从“Sub-d”工具中选择“Extrude”工具,将光标悬停在曲线上,然后拖动以拉伸。
有关详细信息,请参见从曲线拉伸细分对象。
我们已使所有 Create VR 建模工具之间的工具提示保持一致。现在,无论是对曲线、曲面还是细分对象进行建模,在环境中操纵组件时都会看到相同的提示和反馈。工具提示约定包括:
