Dynamo for Alias
介绍 Dynamo 播放器和 Dynamo for Alias 中的更改和新功能。
新增示例脚本
我们在 Alias 中的 Dynamo 播放器目录中添加了新的 Dynamo 播放器示例脚本。其中包括:
- DP-Points-on-Curves.dyn
- 此脚本沿 NURBS 和/或细分曲面的曲线、面上线和边生成点。这两种分布模式允许您沿曲线均匀地生成点或以指定的固定距离生成点。
- DP-Create-Filleted-Holes-and-Place-Objects.dyn
- 此脚本可以在细分主体或 NURBS 曲面上的点位置创建圆角孔,然后将选定对象放置在圆角孔中。使用此脚本可以在模型曲面上快速创建螺钉或铆钉图案。DP-Points-on-Curves.dyn 提供了一种简便的方法来为圆角孔生成点位置。
- DP-Import-CSV-file-as-Points.dyn
- 此脚本可以将逗号分隔值 (.csv) 文件读入 Alias。如果 .csv 文件包含坐标值,则可用于在场景中生成点云或点线。
- DP-Multi-Surface-Patterning.dyn
- 此脚本可以将点图案从平面传递到任何其他曲面,然后在这些点位置分布选定对象。
此外,还对以下 Dynamo 播放器脚本进行了改进:
- DP-Nurbs-Tire.dyn 脚本 (
) 现在包含用于在轮胎上生成胎面图案的参数。创建轮胎后,您可以启用胎面生成,并控制胎面的物理特性,例如胎面凹槽的数量、大小和深度。
- 使用 DP-Rim-Support-and-Radial-Scaling.dyn 脚本 (
) 生成轮辐几何体后,通过新的“Create Rim Sectors”和“Create Symmetry Plane”开关,可以重置 NURBS 辅助对象几何体,使其不再显示在场景中。
- DP-Rotate.dyn 脚本 (
) 现在包括“Angle Coverage”参数,可用于基于旋转角度均匀分布对象。例如,将该值设置为 90 可在 0 到 90 度之间均匀分布对象。
有关详细信息,请参见 Dynamo 播放器示例脚本。
新脚本图标
现在,每个 Dynamo 播放器脚本都有一个自定义图标,这样可以在 Alias 工具架中更轻松地识别它们。
