使用以下步骤可以将位置特性定义添加到特性集定义中。位置特性值是从 AEC 多边形或对象中(或靠近对象)的空间中的特性数据获得的。选定对象具有包含位置特性的特性集时,“数据位置”夹点会和其他的夹点一起显示。例如,如果定义位置特性的目的是从空间对象中检索特性数据,而特性数据来自夹点下面的空间,则夹点会随着对象的移动而移动。如果表示家具的 MvBlock 从一个空间移动到另一个空间,它可以访问空间的特性数据,其中可能包含房间的居住者。
位置特性定义是一种自动特性,因为其显示的值会根据其定义自动确定,而且无法直接编辑。若要创建位置特性定义,请选择特性集定义中包含的特性定义,此特性集定义可应用于 AEC 多边形或空间对象。
将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
若要修改特性定义的名称,单击“名称”,然后双击表格中的特性定义,或选择“编辑位置”。如果未设置“使用特性名称进行说明”,请编辑说明。
该特性添加到明细表样式中时,选定的格式变为列的默认格式。可以随时修改此格式。“样例”列说明了使用选定格式显示默认值的方式。
