使用以下步骤可以创建明细表标记工具,并将其添加到工具选项板中。您可能希望创建对不同类型对象显示作为属性的不同信息的工具。
例如,楼层平面具有分配了不同功能的空间。若要有效查看不同功能所使用的空间的总面积,可以创建一个显示各个空间基准面积的特性数据的明细表标记。
- 打开要在其中创建工具的工具选项板。
- 创建工具:
如果希望... |
则... |
从图形中的明细表标记创建工具 |
选择明细表标记,将其拖放到工具选项板中。 |
复制当前工具选项板中的工具 |
在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
从另一个工具选项板复制工具 |
打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
- 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
- 输入工具名称。
- 单击“说明”的值,输入工具说明,然后单击“确定”。
- 单击“更多信息”,添加工具的关键字,然后单击“确定”。
- 展开“基本”,然后指定明细表标记的基本特性:
如果希望... |
则... |
标识工具类型 |
单击“类型”,选择“标记”将工具标识为明细表标记,或选择“特性集数据”,即可在不显示标记的情况下指定附着了特性数据的工具。特性集数据附着到对象后,会在明细表和“特性”选项板中显示特性,而不必在对象上显示标记。 |
附着特性集数据 |
单击“特性数据”的值,选择特性集定义,然后单击“确定”。 |
指定特性定义位置处的外部图形文件源 |
选择“特性定义位置”,并“浏览”指定一个位置。 |
- 如果选择“标记”作为工具类型,请展开“标记”编辑标记特性。
如果希望... |
则... |
指定替换图层索引 |
单击“图层索引”的值,选择图层索引,然后单击“确定”。 |
指定图层索引替代 |
单击“图层索引替代”的值,选择替代,然后单击“确定”。 |
为明细表标记选择其他名称 |
单击“标记名称”,然后选择名称。 |
指定源文件位置,从中可以输入特性集定义 |
选择“标记位置”,并“浏览”指定一个位置。 |
指定标记随其所定位到的对象的移动而移动 |
选择“是”作为“约束到对象”。 |
指定标记不随着其所定位到的对象的移动而移动 |
选择“否”作为“约束到对象”。 |
指定标记朝向它所定位到的对象所在的方向旋转 |
选择“是”作为“旋转到对象”。 |
指定标记不朝着它所定位到的对象所在的方向旋转 |
选择“否”作为“旋转到对象”。 |
- 如果选择“标记”作为工具类型,请展开“引线”编辑引线特性。
如果希望... |
则... |
添加不带引线的明细表标记 |
单击“引线类型”,然后选择“无”。 |
添加用直线作为引线的明细表标记 |
单击“引线类型”,然后选择“直线”。 |
添加用样条曲线作为引线的明细表标记 |
单击“引线类型”,然后选择“样条曲线”。 |
- 如果选择“标记”作为工具类型,请展开“文字”编辑文字特性。
如果希望... |
则... |
在源图形中定义明细表标记时,在该标记中添加文字 |
单击“属性文字样式”,然后选择“如内容所定义”。 |
在目标图形中定义明细表标记时,在该标记中添加文字 |
单击“属性文字样式”,然后选择“目标图形文字样式”。 |
确定插入明细表标记时文字的角度 |
单击“属性文字角度”,然后选择“按插入”。 |
始终在明细表标记中水平显示文字 |
单击“属性文字角度”,然后选择“强制水平”。 |
始终在明细表标记中靠右对齐显示文字 |
单击“属性文字角度”,然后选择“正读”。 |
- 单击“确定”。
