基于样板创建图形时,图形设置选项已预先定义。可以根据需要使用这些设置或对其进行自定义。例如,可能需要在不同的图形中使用不同的图形比例。
如果不使用样板创建图形,图层标准、图层索引样式等设置将输入到图形中。
可以指定图形单位、图形比例和图层选项,将其用作使用或不使用样板创建的图形的默认设置。如果保存已指定为默认值的设置,这些设置将替代样板中的设置。
