将标记添加到对象的步骤
使用以下步骤,将明细表标记添加到对象、图块参照或多重视口图块参照(如设备或家具)中。可以使用软件提供的一个预定义标记工具,也可以为所定义的标记创建一个新工具。
在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 的结构项目环境中操作时,如果对视图图形中的对象进行标记,基于项目的标记会识别关于这些对象的附加信息。软件提供了基于项目的预定义标记。
  1. 打开包含了要使用的标记工具的工具选项板,然后选择该工具。
    也可以单击“注释”选项卡 “明细表”面板,然后在该面板上选择其中的一个标记工具。
    其他预定义的标记工具则位于“内容浏览器”的“文档目录”中。可以将这些工具添加到任何工具选项板中。
  2. 选择要附着标记的对象。
  3. 指定标记的位置。
    注: 不同的对象标记可能出现不同的提示。对于正在放置的对象标记,以下步骤可能不完全适用。
  4. 如果出现提示,请在“编辑特性集数据”工作表中输入特性集数据,然后单击“确定”。
    如果特性集数据尚未附着到对象,可以从当前图形或 Schedule Tables.dwg 文件(位于 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles\<Imperial 或 Metric> 中)附着合适的特性集。
  5. 输入 m,按 Enter 键,然后选择要标记的多个对象。
  6. 或者,按 Enter 键,然后一次添加一个明细表标记。
