使用此过程可以修改工具选项板中工具的特性。
可以为对象工具设置下列基本特性:
- 工具名称
- 工具说明(也用作工具提示,以及将工具复制到“内容浏览器”中的工具目录时的工具说明)
- 用此工具插入的对象的说明
- 用此工具插入的对象的图层索引
- 用此工具插入的对象的图层替代
- 对象(如果该工具是基于样式的工具)
- 对象样式的位置(如果该工具是基于样式的工具)
此外,还可以定义应用于此对象类型的对象特定特性。例如,如果创建墙工具,可以设定使用此工具插入的所有墙的墙清除、宽度、高度、基线设置和屋顶/楼板线。
- 请依次单击
. 查找
- 单击工具选项板。
- 选择工具,单击鼠标右键,再单击“特性”。
- 输入工具名称。
- 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
- 展开“基本”,然后展开“常规”。
- 输入可以使用此工具创建的对象的说明。
- 指定图层索引和图层索引替代,否则会使用图形中图层索引样式内指定的图层索引和图层索引替代。
- 如果样式位置不是当前图形,请针对“样式位置”单击“浏览”,以选择一个对象样式。
- 添加对象特定的特性。
注: 单击一个特性来输入值时,当前特性下面的值将会隐藏,同时,特性字段将会亮显。请在适当的位置输入当前特性的值。
- 单击“确定”。
