修改层的特性的步骤
使用以下步骤可以修改层的特性。
  1. 在快速访问工具栏上,单击“项目导航器”
  2. 单击“项目”选项卡,然后单击“层”对应的
  3. 根据需要修改层信息:
    如果希望... 则...
    修改层的名称 单击名称,然后输入新名称。或者,可以选择名称,单击鼠标右键,然后单击“重命名级别”。
    修改层的标高 单击楼板标高,然后进行修改。
    注: 如果选择“自动调整标高”,层上方和下方的层也会相应地修改。若要防止这种情况发生,请在修改标高前清除“自动调整标高”。
    修改层的楼板之间的高度 单击楼板之间的高度,然后进行修改。
    修改层的 ID 单击 ID,然后进行修改。
    修改层的说明 单击说明,然后进行修改。
  4. 单击“确定”。
  5. 在随后出现的对话框中单击“是”,以更新整个项目中修改的层信息。
