墙构件指墙构件的物理结构,例如混凝土、CMU、立筋龙骨、GWB、隔热层和气隙层。
墙样式中的每个构件都对应于墙的结构构件或墙材质,包括空心砖墙上的气隙层。创建墙构件时,指定构件的以下特征:
除了通过指定其单个特性来创建墙构件外,也可以将一个墙样式的构件复制到另一个墙样式。使用“墙构件浏览器”实用程序,可以查看其他墙样式的构件,并将构件复制到您正在编辑的墙样式中。
可以分开标注每个墙构件。在墙样式中,可定义构件标注的设置。可以将墙构件标注到其左右边缘或其中心。
可以向墙构件指定结构功能或非结构功能。标注墙后,可以选择标注所有构件,或只标注结构构件。
使用“墙样式”对话框的“部件”选项卡,可以在指定墙部件的同时查看这些部件。
指定墙构件的特性
使用“构件”选项卡的功能,可以执行下列任务:
使用“墙样式部件浏览器”实用程序,可以查看和复制当前图形和其它图形中墙样式的墙部件。可以将构件从这些样式复制到当前的墙样式。将它们添加到墙样式后,可以根据您正在编辑的样式需要修改它们的特性。
查看来自多个样式和图形的墙构件
“墙样式部件浏览器”具有以下功能:
使用此功能... | 可以... |
图标 | 打开其他图形,复制墙构件,以及修改浏览器右窗格的视图选项。 |
浏览器左窗格中的树状结构 | 展开墙样式以查看样式中的构件列表。选择左窗格中的墙样式以查看其构件的特性,并在右窗格中查看墙样式。可以使用关联菜单来复制选定样式的单个构件或所有构件。然后将构件粘贴在您正在编辑的样式。 |
浏览器的右窗格 | 查看选定样式的构件特性,并在窗格的查看器区域中预览样式。 |
