指定墙的其他特征的显示的步骤
使用此过程可以为单个墙指定只在图形俯视图(平面图)中使用的显示模式(例如“平面”)下应用的显示特性。这些特性包括是要显示复杂收头、门窗框架,还是显示特定墙构件的斜接。
  1. 双击要修改的墙。
  2. 在“特性”选项板上,单击“显示”选项卡。
  3. 在“常规类别”下,确认为“显示构件”选择了“*无*”。
  4. 为“控制显示的对象”选择“此对象”。
    注: 若要将修改应用到图形中的所有墙,请选择“图形默认设定”。若要将修改应用到具有此样式的所有墙,请选择“墙样式:<样式名称>”。
  5. 对于“显示模式”,确认选择了所需的显示模式。
  6. 如有必要,展开“对象显示特性”“高级”。
  7. 单击 “其他特性”。
  8. 根据需要指定各个显示特性设置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    显示墙内高于剖切平面的部件线例如通过墙中的窗或门 选择“显示剖切面上方的内线”。如果不需要显示这些线,请清除此选项。
    显示墙内低于剖切面的构件线例如通过墙中的窗或门 选择“显示剖切面下方的内线”。如果不需要显示这些线,请清除此选项。
    关闭剖切面处窗、门或洞口上方的线 选择“隐藏位于剖切面洞口上方的线”。如果要显示这些线,请清除此选项。
    关闭剖切面处窗或洞口下方的线 选择“隐藏剖切面洞口下方的直线”。如果要显示这些线,请清除此选项。
    显示复杂收头 选择“显示收头”。清除这个选项会将复杂收头显示为一条线。
    显示在门框外部边缘剪切墙的门洞口 选择“以门框剪切”。如果需要门墙洞在门框内侧剪切墙,请清除这个选项。
    显示在窗框外部边缘剪切墙的窗洞口 选择“以窗框剪切”。如果需要窗洞口在窗框内侧剪切墙,请清除这个选项。
    按优先等级编号绘制墙构件以控制构件相对于其他构件的显示 选择“按优先等级绘制构件”。如果要按构件创建的顺序绘制构件,请清除此选项。
    在每个剖切面切割实际的三维 (3D) 模型,以获得墙的更精确视图(具有墙饰条或主体饰面) 选择“真实切割”。如果墙没有墙饰条或主体饰面,或如果它们不是沿着墙高度变化,请清除这个选项。
    为选定的墙构件显示墙角的斜接线 在“绘制构件的斜接”下,选择要显示其斜接线的每个构件。
  9. 单击“确定”。
  10. 还可以通过墙的关联菜单来访问和修改这些相同的附加设置,如下所述:
  1. 选择要修改的墙,单击鼠标右键,然后单击“编辑对象显示”。
  2. 在“对象显示”对话框中,单击“显示特性”选项卡。
  3. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“对象替代”。
    以粗体的显示模式为当前显示模式。
  4. 如有必要,请单击
  5. 在“显示特性”对话框中,单击“其他”选项卡,然后根据需要修改设置。
  6. 单击两次“确定”。
