创建门窗组合内嵌替代的步骤
执行以下步骤可以替代门窗组合单元的内嵌。例如,门窗组合中可以有一排简单混凝土板,但是您希望某个位置上是圆窗而不是混凝土板。在这种情况下,与其创建复杂的门窗组合定义,还不如使用内嵌替代,后者比较简便。
注: 若要替代内嵌指定,单元标记必须是可见的。若要交换内嵌定义,幕墙样式中必须已经定义了新的内嵌定义。
  1. 选择想要替代内嵌的门窗组合。
  2. 依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “内嵌”下拉菜单 “替代指定”
  3. 选择要创建替代的单元标记,然后按 Enter 键。
  4. 创建替代:
    如果希望... 则...
    将现有内嵌与另一个内嵌交换 从列表中选择新的内嵌定义。
    删除内嵌周围一个或多个框架 选择要删除的框架构件。例如,可以替代单元,使其包含内嵌门而不是内嵌板,如果是这样,则需要删除单元的底部框架。
    删除整个内嵌及其框架 选择“删除内嵌和框架”。
    注: 只有内嵌与门窗组合外部相连时才可使用。
  5. 单击“确定”。
  6. 指定要保存门窗组合替代的位置:
    如果希望... 则...
    仅将替代保存到此特定门窗组合中 不需要其他步骤。替代会保存到门窗组合。
    将替代保存到门窗组合样式 选择该门窗组合,依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”
  7. 如果已选择将替代保存到门窗组合样式,请再次选择该门窗组合,然后依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “保存到样式”,并确定要将替代保存到的门窗组合样式。
    如果希望... 则...
    将替代保存到当前门窗组合样式 选择“传送单元替代至样式”,然后单击“确定”。
    将替代保存到新的门窗组合样式 选择“传送单元替代至样式”,然后单击“新建”。输入新门窗组合样式的名称,然后单击“确定”。
    注: 如果只创建内嵌替代,则只有“传送单元替代至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,如单元合并或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果还要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
    如果您根本不希望将替代存回样式中,请依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则”。该替代仍然保留在门窗组合上,可以从中将它们删除,但是不会将它们存回门窗组合样式中。
