指定幕墙单元的其他特征的显示的步骤
执行以下步骤可以指定幕墙单元的显示特性,包括单元标记尺寸、位于框架角处斜接的显示以及自定义构件的显示。如果要为构件使用自定义图形,请绘制该构件,并在开始以下步骤之前将其保存为一个图块。
  1. 双击幕墙单元。
  2. 单击“显示”选项卡。
  3. 在“常规类别”下,确认为“显示构件”选择了“*无*”。
  4. 为“控制显示的对象”选择“此对象”。
    注: 若要将修改应用于图形中的所有幕墙单元,请选择“图形默认设定”。若要将修改应用于具有此样式的所有幕墙单元,请选择“幕墙单元样式:<样式名称>”。
  5. 如有必要,展开“对象显示特性”“高级”。
  6. 如果要修改幕墙格线中的单元所用的标记尺寸,请单击“单元标记大小”,然后输入新值。(也可以单击 ,然后在图形区域中指定 2 个点,以设置新的尺寸。)
  7. 对于“显示框架角处的斜接”,也可以选择“是”/“否”。
  8. 如果要添加或编辑自定义构件,那么,对于“自定义模型构件”(在平面图中为“自定义平面构件”),请单击
  9. 在“自定义模型构件”或“自定义平面构件”工作表中单击“添加”;或者选择列表中的一个构件,然后单击“编辑”。
  10. 在“自定义显示构件”工作表上,为“构件类型”选择“内嵌”、“框架”或“竖梃”。
  11. 为“构件名称”输入一个名称,或者单击“选择构件”,然后在“选择 <构件类型> 定义”对话框中,选择一个定义,然后单击“确定”。
  12. 选择“绘制自定义图形”。
  13. 指定元素的显示:
    如果希望 . . . 则 . . .
    显示图块,而不显示相关的幕墙单元元素 选择“替换图形”。
    将图块叠加到幕墙单元元素上,让两者都能显示 清除“替换图形”。
  14. 单击“选择图块”,选择创建的自定义图块,然后单击“确定”。
  15. 指定自定义显示图块的其他设置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    缩放图块的比例以使其适合特定尺寸 选择“宽度”、“高度”或“深度”。若要防止图块比例发生变化,请选择“固定 XY 比例”。
    指定如何在 X、Y 与 Z 方向上将图块插入到格线中。 指定 X、Y 和 Z 平面上的插入点。
    镜像图块 确定是否要在 X、Y 或 Z 方向上镜像。
    从格线偏移图块 指定 X、Y 或 Z 方向的偏移。
  16. 单击“确定”两次。
