关于分区特性
在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 中,分区是用于对空间进行编组和组织的施工图对象。下表说明了“特性”选项板中为分区显示的特性。
分区特性 说明
一般类别
说明 用户为分区对象指定的说明
图层 指定将分区放置到的图层。默认情况下,图层指定是在分区样式中定义的。
样式 指定分区样式。分区工具中定义的样式是默认样式。
名称 分区名称。如果在分区样式中指定了列表定义,则列表将以下拉列表形式提供。
标记 指定在添加分区时将插入的分区标记。分区标记在软件随附的样例图形中提供。也可以创建您自己的分区标记。
注: 此特性仅在添加分区期间可用。
计算修改器 标识分区的任何计算修改器。计算修改器是一个公式,用于修改附着到分区的选定空间的值。
空间数 显示直接附着到分区的空间的数目。
空间总数 显示直接附着到分区的空间以及间接通过子分区附着到该分区的空间数目之和。
分区数 显示直接附着到分区的分区的数目。
分区总数 显示直接附着到分区的分区以及通过子分区附着到该分区的分区数目之和。
空间/分区管理器 允许访问“空间/分区管理器”工作表的图标,在该工作表中可以重命名分区、附着空间和分区、定义分区的内容模型以及附着计算修改器。
尺寸类别
基准面积 显示附着到分区的所有空间的基准面积之和。
计算面积 显示附着到分区的所有空间的基准面积,该面积使用附着到该分区的计算修改器处理。
基准周长 显示直接或间接附着到分区的所有空间的基准周长之和。
计算周长 显示附着到分区的所有空间的基准周长,该周长使用附着到该分区的计算修改器处理。
基准体积 显示直接或间接附着到分区的所有空间的基准体积之和。
分区边界偏移 对于在附着到分区的任何空间周围绘制的分区边界(用于显示空间/分区关系),指定其偏移距离。
计算类别
计算面积 指定是否使用任何适用的计算修改器计算附着到分区的空间的面积。
计算周长 指定是否使用任何适用的计算修改器计算附着到分区的空间的周长。
内容
可以包含空间 此特性定义了允许分区直接附着有空间。
可以包含分区 此特性定义了允许分区直接附着有分区。
注: 如果同时选中了这两个内容选项,则分区可以包含空间和分区。
位置
旋转 指定分区的旋转。
立面 指定分区的标高。
附加信息 指定分区的位置和坐标系。
