关于建筑对象和 IFC
如下表中所示,从 IFC 文件输入的最常见建筑对象在所生成的图形文件中创建为相应 AutoCAD Architecture 2022 toolset 对象。但是,对于具有复杂几何图形且与 AutoCAD Architecture 2022 toolset 副本的构件不直接对应的 IFC 对象,将在模型显示模式下创建一个自定义显示图块。因此,模型显示模式中的三维几何图形可能不总是与平面显示模式完全对应。
在输入以下对象时... AutoCAD Architecture 2022 toolset 会创建…
IfcBeam 梁
IfcColumn 列
IfcCurtainWall 幕墙
IfcDoor 门
IfcElementAssembly 多重视口图块
IfcOpening 洞口
IfcMember 支撑
IfcRailing 多重视口图块
IfcRamp 多重视口图块
IfcRoof(具有几何图形的对象) 多重视口图块
IfcSlab 盖板
IfcSlab(具有预定义类型的屋顶的对象,或者具有盖板聚合(如山墙屋顶)的对象) 屋顶板
IfcSpace 空间
IfcStair 多重视口图块
IfcWall 墙
IfcWallStandardCase(具有统一厚度的立墙) 墙
IfcWindow 窗
IfcBuildingElementProxy(例如,代表家具的 IFC 对象) 多重视口图块
在输入所有其他具有三维几何图形的 IFC 对象(例如代表管道或通风管道的 IFC 对象)时,AutoCAD Architecture 2022 toolset 会创建一个多重视口图块。
