使用此过程可以按圆角形式连接两面墙。以圆角连接墙会创建有指定半径的曲线墙段,该墙段与选定墙的基线相切。
如果指定圆角半径为零,则墙会修剪或延伸,使彼此相交,但不会创建曲线墙段。指定圆角半径为零,可以强制彼此不成直角的墙相交。如果选择平行的墙段,则会忽略圆角半径,并创建和选定墙的基线相切的曲线墙段。
下图显示了如何使用零半径按圆角形式连接两个墙段。
使用零半径按圆角形式连接墙段
下图显示了如何使用指定的半径按圆角形式连接两个墙段。
使用指定半径按圆角形式连接墙段
通过修剪模式选项,可以指定是将墙修剪或延伸到新墙段(“修剪”选项),还是保持其终点不变(“不修剪”选项)。如果选择不修剪,圆角半径必须大于零。
在以圆角形式连接墙以前,请确认下列条件成立:
在按圆角形式连接墙时,如果符合上述条件,则可能会显示解决方案提示图标。
“圆角”工具与“绘制”工具都位于内容浏览器的“库存工具目录”中。您可以将该工具添加到任何工具选项板,然后使用该工具以圆角形式连接墙和其他对象。
如果希望 . . . | 则 . . . |
修剪或延伸墙段,使其相交,或与产生的曲线墙段端点相接 | 输入 t(修剪),然后再输入 t(修剪)。 |
保持墙段端点在原来的位置,并将曲线墙段放入其间 | 输入 t(修剪),然后输入 n(不修剪)。 |
指定新的圆角半径 | 输入 r(半径),然后输入半径的值。如果需要墙段彼此相交而不创建曲线墙段,输入 0 作为半径。 |
以圆角形式连接多道墙 | 输入 m(多面)。 |
