使用此过程可编辑体量元素的几何图形。
系统将创建临时轮廓,以便编辑遮罩图块的几何图形。
如果希望... | 则... |
修改轮廓或轮廓环的周界的造型 | 选择轮廓,然后使用边缘夹点或顶点夹点调整造型。边缘夹点有两种编辑模式:“拉伸”和“移动”。默认模式为“拉伸”,拉伸方向取决于与选定边缘连接的边缘的方向。例如,如果选定边缘两端的边缘是平行的,则夹点编辑模式为“拉伸(平行)”,且会将拉伸方向限制为平行边缘的方向。如果连接的边缘不平行,则夹点编辑模式为“拉伸(偏移)”,且拉伸方向会与选定边缘的方向垂直。在“移动”编辑模式下可以不受约束地移动选定边缘。 |
将顶点添加至轮廓 | 选择轮廓,单击鼠标右键,然后单击“添加顶点”。为每个新顶点选择一个点,然后按 Enter 键。 |
从轮廓删除顶点 | 选择轮廓,单击鼠标右键,然后单击“删除顶点”。选择要删除的每个顶点,然后按 Enter 键。 |
使用新几何图形替换轮廓的现有环 | 选择轮廓,单击鼠标右键,然后单击“替换环”。选择要替换的环,然后选择新的几何图形。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。 |
向轮廓中添加环 | 选择轮廓,单击鼠标右键,再单击“添加环”。选择几何图形以定义环。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。 |
从轮廓删除环 | 选择轮廓,单击鼠标右键,再单击“删除环”。选择要删除的环,并按 Enter 键。 |
如果希望... | 则 . . . |
将体量元素恢复为原始造型 | 单击鼠标右键,然后单击“放弃所有修改” |
保存对当前体量元素的修改 | 单击鼠标右键,然后单击“保存修改”。体量元素使用已编辑的轮廓来定义其几何图形。使用此轮廓的任何其它对象或样式也会随编辑过的几何图形更新。 |
