关于计算修改器
计算修改器是一个公式,可应用于空间来修改其关联面积或周长值的计算结果。也可将计算修改器应用于分区,用于修改附着到该分区的所有空间的计算结果。需要修改计算结果的原因可能有多种,例如考虑灰浆损耗或卫生间中需要贴瓷砖时。
默认情况下,计算修改器只应用于空间的基准面积和基准周长。若要将修改器应用于空间的净边界、可用边界和总边界,需要创建并应用一个特性集定义,该定义包含这三种边界的计算面积和周长值的特性。
计算修改器以累积方式工作。将多个不同修改器应用于一个空间或分区时,将应用所有这些修改器。因此,定义这些样式的使用顺序非常重要。
示例:现有一个 25 平方米的空间区域。您希望对其应用两个不同的计算修改器。计算修改器样式 A 为每个柱减去 0.3 平方米。计算修改器 B 将该空间除以 2(在一些国际计算方案中用于计算阳台)。
可以在空间特性中设置计算修改器的顺序。
