创建竖梃指定时,需要在格线中指定要使用该指定的竖梃。有两个选项用于选择竖梃:
- 使用“位置”将为垂直格线的起点、中点或终点竖梃指定定义,或为水平格线的底部、中部或顶部竖梃指定定义。如果竖梃的数量为偶数(4 或大于 4),则“中间”指格线中间的两个竖梃。如果竖梃的数量为奇数(3 或大于 3),则“中间”指格线中间的一个竖梃。
- 使用“索引”可以根据竖梃编号将定义指定给特定竖梃。竖梃从起点向终点或从底部向顶部编号。例如,键入 1、2、3 会将定义指定给第一、第二与第三个竖梃。
- 依次单击 .
- 展开“建筑对象”,然后展开“幕墙样式”。
- 选择幕墙样式。
- 单击“设计规则”选项卡。
- 在左窗格中选择格线。
- 创建新竖梃指定,或选择现有指定。
- 在“类别”中选择“位置”或“索引”。
- 选择单元指定。
如果选择... |
则... |
位置 |
单击“用于”列,然后单击行最右边的按钮。选择要使用该指定的单元指定,然后单击“确定”。 |
索引 |
在“用在”列中输入竖梃编号,以逗号分隔。对于垂直格线,竖梃从起点向终点进行编号,而对于水平格线,竖梃从底部向顶部进行编号。 |
注: 请不要将多个定义指定给同一竖梃,因为只有指定给竖梃的最后一个定义有效。
- 单击“确定”。
任何未进行特定竖梃指定的竖梃都将使用默认竖梃定义。
