修改常规明细表特性的步骤
使用以下步骤,可以在“特性”选项板的“设计”选项卡上修改特定明细表的基本明细表设置的一般特性。
  1. 双击要修改的明细表。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“常规”。
  3. 指定明细表的基本特性:
    如果希望... 则...
    修改说明 在“说明”中输入文字。
    修改图层 单击“图层”,然后从下拉列表中选择一个图层。
    修改明细表样式 单击“样式”,然后从下拉列表中选择一个样式。
    修改明细表标题 单击“标题”,然后输入新文本作为“标题”。
    修改明细表比例 单击“比例”,然后输入一个值作为“比例”。
    图形中的数据修改时会自动更新明细表 在“自动更新”中选择“是”。
    图形修改时可以手动更新明细表 在“自动更新”中选择“否”。
    注: 打开自动更新功能可能会降低绘图性能,特别在大型图形中更是如此。
