使用以下步骤可以创建二维或三维剖面。绘制完剖面线之后,您可以通过剖面线以及在建筑模型中选择的对象来提取剖面。
提示: 创建剖面之前,请解冻并打开包含要包括在剖面中的对象的所有图层。您不能选择关闭或冻结的图层上的对象作为剖面选择集的一部分。若要提高性能,请关闭不需要包括在剖面中的对象所在的图层。
警告: 如果要在平面图中插入二维剖面,请确保该平面图使用的显示集不会根据显示范围剖切任何对象。否则,平面图中不会显示剖面结果。若要确保不出现这种情况,
依次单击
为当前使用的显示配置选择“平面”显示集。在“显示选项”选项卡上,确认已清除“按“显示配置”中定义的显示范围剖切 AEC 对象”。
- 在图形中绘制剖面线。
- 选择剖面线,然后依次单击
- 选择要创建的剖面对象的类型:
如果希望 . . . |
则... |
二维剖面 |
选择“隐藏线已删除的二维剖面/立面对象”。 |
三维剖面 |
选择“三维剖面/立面对象”。 |
- 在“要生成的样式”中,选择二维剖面的样式。
若要使用特定样式,请从“要生成的样式”中进行选择。否则,请使用“标准”样式。
三维剖面不使用样式。
- 在“选择集”下,单击
(选择对象),然后选择要包含在剖面中的对象。完成对象选择后按 Enter 键。 注: 如果选择了不需要包含在剖面中的对象,请按住 Shift 键,并再次选择该对象,以将其从选择集中删除。
- 在“显示集”下,选择剖面对象的显示集。
显示集控制剖面的显示模式。
- 在“位置”下,选择“新建对象”,然后指定要放置剖面的位置:
如果希望... |
则… |
以图形方式指定位置 |
单击 (拾取点),然后指定新剖面对象在图形中的位置。 |
指定剖面的插入点坐标。 |
输入新剖面对象位置的 X、Y 和 Z 坐标。 |
- 单击“确定”。
二维或三维剖面从剖面线特性以及建筑模型中选定的对象进行创建。剖面会链接到建筑模型。如果在创建剖面后修改建筑模型,您可以更新剖面,以反映所做的修改。
您可以编辑剖面的某些特性以控制其位置和外观。
您也可以用二维剖面样式控制选定对象在二维剖面中的显示,并可以控制各个线条在二维剖面中的显示。
