在图纸空间视口中创作时,视口的注释比例将会控制该视口中创建的注释性对象的比例。如果支持多个比例图示,则会根据注释比例绘制视口中的注释性对象并调整其比例,而不影响模型选项卡或其他图纸空间视口中的比例或显示。
使用注释比例控件后,视口比例和注释比例将会同步。例如,当修改视口比例时,注释比例将会更新,以便与新的视口比例匹配。但是,当使用鼠标滚轮或“缩放”命令来缩放视口时,视口比例将会更新,而注释比例保持不变。
比例图示允许在不同的图纸空间视口中同时以不同的方式显示相同的注释性对象。比例图示允许根据注释比例以不同的尺寸绘制注释性对象。对于定位性特性(例如文字字符串基点),每个比例图示还可以包括不同的值。可根据比例图示不同而异的特性取决于对象类型。
下图显示了一个门标记,该门标记以两种不同的注释比例以及基于注释比例和基点的不同位置显示。
每次将注释对象添加到图形中并将其标识为注释性对象时,都会将当前注释比例作为参与比例添加到该对象。标识为注释性对象的 AutoCAD Architecture 2022 toolset 对象将会调整比例,以匹配当前的注释比例。比例点是图块定义的插入点。
现在,注释性对象(如门标记)具有比例图示位置夹点。使用此夹点可以重新定位当前的比例图示实例。使用位置夹点可以一次性重新定位所有的比例图示。如果特定的标记只支持一个比例图示,将只显示位置夹点。
模型空间或图纸空间文字高度是根据指定的比例打印文字时使用的高度。以下公式可用于确定对象比例:
对象高度 x 注释比例 x 注释打印尺寸 = 模型空间或图纸空间高度
例如,在视口中显示的、比例调整为 1/4" = 1' - 0" 的文字字符串的模型空间文字高度将是 12"。假定对象高度为 1 个单位,则该公式的应用如下:
1 x 48 x 1/4" = 12"
AutoCAD Architecture 2022 toolset 详图索引、图名和其他种类的注释使用的图块必须相对于一个单一 AutoCAD 单位(英寸或毫米,具体取决于工作时使用的是英制单位还是公制单位)创建。对于文档内容文件,不管它们是基于图块还是基于多重视口图块,还有另一个要求,那就是必须以相对于期望打印比例的某个比例插入它们,同时需要考虑图形设置对话框中的“注释打印尺寸”设置。一开始,可以使用一个 AutoCAD 单位,当以指定的注释比例打印内容文件中尺寸为一个单位的任何对象时,该对象将使用注释打印尺寸。图块中的任何对象(包括几何体和文字)必须相对于一个单一 AutoCAD 单位创建。整个图块将按比例调整。
