修改梯段的构件的步骤
使用以下步骤可以修改每个楼梯的踏步厚、踢板厚以及突沿长度。还可以打开和关闭踏步与踢板的显示。
注: 如果构件设置不可用,则表示它们由楼梯样式控制,不能对于单个楼梯修改这些构件设置。
  1. 双击楼梯打开“特性”选项板。
  2. 单击“设计”选项卡,然后展开“高级”和“工作表”。
  3. 单击“构件”旁边的
  4. 在“梯段标注”下,选中或清除踏步与踢板的平面显示。
    关闭踏步或踢板显示后,对应的厚度将不可用。
  5. 指定梯段尺寸:
    如果希望... 则...
    指定每块踏步的厚度 选择“踏步”,然后在“踏步厚”中输入值。
    指定踢板的厚度 选择“踢板”,然后在“踢板厚”中输入值。
    指定突出于踢板上方的楼梯踏步边缘的长度 在“突沿长度”中输入值。
    指定坡高 选中“坡高”。
  6. 单击“确定”。
