编辑天花板和楼板表面的步骤
使用以下步骤可编辑空间的天花板曲面和楼板曲面。
  1. 打开空间/分区管理器。
  2. 确认选中了“显示空间曲面”。
  3. 如有必要,展开树视图,显示要编辑的天花板和楼板曲面。
  4. 在树视图中选择空间的天花板曲面,然后在右侧进行必要的修改:
    如果希望... 则...
    修改天花板的名称 在“名称”中输入新值。
    修改天花板类型 为“类型”选择下列选项之一:
    • 天花板
    • 屋顶
    • 地下天花板
    修改指定给天花板的屋顶板样式 对于“样式”,从下拉列表中选择一个楼板或屋顶板样式。
  5. 在树视图中选择空间的楼板,然后在右侧进行必要的修改:
    如果希望... 则...
    修改楼板的名称 在“名称”中输入新值。
    修改楼板类型 为“类型”选择下列选项之一:
    • 内部楼板
    • 活动楼板
    • 平整曲面上的楼板
    • 地下楼板
    修改指定给楼板的楼板样式 对于“样式”,从下拉列表中选择一个楼板样式。
  6. 若要将洞口添加到天花板或楼板,请在树视图中选择天花板或楼板,单击鼠标右键,然后单击“添加洞口”。
  7. 若要从天花板或楼板删除洞口,请在树视图中选择洞口,单击鼠标右键,然后单击“删除洞口”。
  8. 单击“确定”。
