关于在多用户环境下设置详图构件数据库权限
如果您在多用户网络环境中处理某一台远程服务器上的注释记号和详图内容,那么,您可能希望某些用户能够编辑数据库,而另一些用户只有只读访问权限。要使这种工作方式正常展开,所有用户都必须对数据库的安装文件夹具有写入权限。如果用户对该文件夹没有写入权限,就不能打开该文件夹中的任何数据库,因为系统不能代表该用户生成必要的锁定文件,即使该用户对数据库本身具有写入权限,也是如此。一旦所有用户都对该文件夹具有写权限,就可以针对每个用户设置对单个数据库(*.mdb 文件)的权限。但是请注意,进行这样的安排将使用户能够访问和编辑该文件夹中的其他内容(例如图形、图像和 XML 模板文件),除非您单独对这些文件设置了权限,以防止这种操作。出于此原因,可以将包含注释记号和详图内容的文件夹与随 AutoCAD Architecture 2022 toolset 一起安装的其他内容分隔开来,这样,并非所有用户都可以得到所有内容的写入权限。
