在轴线之间居中插入门和窗的步骤
可以在两条轴线之间在墙内居中插入门或窗。
在两条轴线之间居中插入窗
  1. 选择要在轴线之间在其上居中插入门或窗的墙。
  2. 单击以下命令之一:
    • 单击“墙”选项卡 “常规”面板 “门”下拉菜单 “轴线之间居中”。
    • 单击“墙”选项卡 “常规”面板 “窗”下拉菜单 “轴线之间居中”。
  3. 确认“特性”选项板上的“相对于轴网”设置为“是”。
  4. 确认“特性”选项板上的“位置”设置为“中心”。
    注: 如果将“位置”设置为“中心”并将“相对于轴网”设置为“无”,则插入行为等效于“沿墙定位”为“中心”这一原有设置的行为。第一扇门或窗将放置在墙中心,下一扇门或窗将位于第一扇门或窗与墙端点之间的中心位置。
  5. 使用屏幕预览,在两条轴线之间居中放置门或窗。
  6. 可以根据需要放置任意多扇门或窗,然后按 Enter 键。
