关于基于 SIS 标准计算空间
SIS 是瑞典采用的面积计算标准,并适用于所有斯堪的纳维亚国家/地区(有一些不同)。AutoCAD Architecture 2022 toolset 随附的 SIS 标准包括以下各节中介绍的 SIS 规则子集:
租户/单元
在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 中选择 SIS 面积计算标准时,将会自动创建分区样式单元 Usage_SIS。此分区样式可用于指定图形中空间的用途。可用边界的计算取决于相邻空间是否位于同一个单元中。当相邻空间附着到其他分区时,可用边界将基于墙的内面创建。如果相邻空间附着到同一分区,则可用边界将偏移到墙内 0.15 m 距离处。
电梯井
必须将电梯井的类别设置为“电梯井”。电梯井空间没有可用边界。可用面积将报告为“无”。当电梯井与其相邻空间位于同一分区中时,相邻空间的可用边界将测量到电梯井内 0.15 m 处。偏移距离从墙的内边测量到电梯井内。如果电梯井与其相邻空间不属于同一分区,则相邻空间的可用边界将测量到墙的内边。
注: 只有当分区与附着的空间位于同一图形中时,空间和分区间的交互才会按照所述方式进行。
AutoCAD 对象的计算规则
可使用 AutoCAD 对象(例如闭合多段线或矩形)生成从关联空间减除的空间。此功能可用于表示建筑空间或其他情况下不可用的区域,等等。由于无法将 AutoCAD 对象设置为控制自己的行为,因此在 SIS 中以下标准行为将应用于 AutoCAD 对象形成的闭合减除空间:
  • 净面积:闭合区域会从净面积中减除。
  • 可用面积:闭合区域会从可用面积中减除。
  • 总面积:不会从总面积中减除闭合区域。
房间高度
根据 SIS 标准,空间的房间高度至少应为 1.90m 而宽度至少为 0.6m,只有这样该空间才会被视为可测量区域。随本版本提供的 SIS 计算标准会自动检查各个空间的高度,以确保符合空间高度条件。否则,净面积 (NTA) 和可用面积 (BRA) 的边界将根据 SIS 标准规则进行偏移。
此房间高度规则仅适用于关联的三维自由空间。对于三维拉伸空间,用户定义的空间高度将均匀应用于空间。
注: 根据 SIS 标准计算房间高度是 AutoCAD Architecture 2022 toolset 的新增功能。在以前的版本中,不会根据 SIS 标准自动计算房间高度。如果有来自以前版本的传统图形,在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 中打开该图形时,根据 SIS 标准计算得到的空间可能会修改其边界。
净面积 (NTA)
下列规则适用于根据 SIS 标准生成净边界:
可用面积 (BRA)
下列规则适用于根据 SIS 标准生成可用边界:
总面积
下列规则适用于根据 SIS 标准生成总边界:
