字段是由字段名和字段值组成的多行文字对象;字段值可以自动更新,以显示项目生命周期中可能发生变化的最新数据值。字段增强了图形文件中的文档功能,使图形数据更有用。
字段是 AutoCAD Architecture 2022 toolset 图形中可更新的数据单位。可将字段作为以下元素输入到图形中:独立的多文字元素、AutoCAD 文字元素或表格单元的组成部分、属性值或 AutoCAD Architecture 2022 toolset 特性集数据的组成部分。可从特定于建筑流程和任务的多个字段类型中进行选择。
可以根据需要更新字段值,也可以指定各种自动更新机制,例如,在打开或保存图形时更新字段。
可以将字段插入 AutoCAD 文字、多行文字、表格单元和属性中。在属性中插入字段时,可以创建显示图纸编号、项目详细信息和其他重要信息的交互式注释。
可将字段插入到特性集数据中。可以将字段插入到特性集定义中,之后便可将该字段添加到附着有此特性集的任何对象或对象样式中。也可以在附着到对象或样式的任何手动特性中插入字段,并使用手动特性作为字段占位符。
特性集数据可用于创建对象和图形的明细表,也可用于构建标记、注释和其他内容。可以将明细表报告放置在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 图形中,或者输出为 XLS、由制表符或逗号分隔的文字。
AutoCAD Architecture 2022 toolset 提供了许多预定义的注释工具,这些工具使用不同类型的字段。例如,注释记号工具使用注释记号字段,而详图索引工具则使用图纸集字段。
也可以使用字段创建自定义注释工具。
AutoCAD Architecture 2022 Toolset 中的详图索引工具
