通过以下步骤,可用“位置”夹点重新定位明细表。对于明细表,“位置”夹点仅限于在 XY 平面上进行移动。可以对 X 和 Y 标注的距离输入特定值。
也可以使用“特性”选项板修改明细表的位置。
如果要在任意编辑模式下为第二个方向(例如沿 XY 平面编辑时的 Y 方向)输入特定值,可按 Tab 键切换到该方向。
您还可以将明细表的移动锁定为沿特定方向。如果在当前编辑模式下为任一标注方向输入值,然后按 Tab 键,则明细表的移动将限制为沿第二个标注的方向。例如,沿 XY 平面编辑时,可以为 X 标注输入值,然后按 Tab 键。此时 X 标注锁定为该值,明细表的移动限制为沿 Y 标注方向。
