将特性集附着到分区的步骤
在将空间数据输出为 gbXML 格式之前,必须将所有空间分配给一个空间。可通过为分区指定加热和冷却温度,配置分区进行分析。
  1. 创建分区。
  2. 选择所有分区。
  3. 在“特性”选项板的“扩展数据”选项卡上,单击 (添加特性集)。
  4. 在“添加特性集”对话框中,选择“ZoneEngineeringObjects”,然后单击“确定”。
    此时特性集将会添加到选定分区,可以在“扩展数据”选项卡上看到该特性集。
  5. 在“特性集”下,为加热和冷却设计温度指定合适值。
