执行以下步骤可以使用“编辑格线”夹点以在位编辑的方法编辑分割。使用在位编辑,可以在绘图区域中以交互方式直接编辑幕墙单元,然后保存对幕墙单元或幕墙单元样式的修改。
如果希望编辑... | 则... |
幕墙单元的这个实例 | 依次单击 | 。
幕墙单元样式 | 依次单击 | 。如果此选项无法使用,则表示幕墙单元的设计规则已经基于样式了。
查看主要分割的在位编辑夹点
查看用于添加和删除间距的在位编辑夹点
如果希望 . . . | 则 . . . |
在格线上添加间距 | 单击“添加间距”夹点。 |
从格线中删除间距 | 单击“删除间距”夹点。 |
修改格线的起点偏移 | 选择“起点偏移”夹点,并将其移动到适当的位置。 |
修改格线的终点偏移 | 选择“终点偏移”夹点,然后将其移动到适当的位置。 |
修改间距 | 单击“自动格线间距”夹点,然后将其移动到适当的位置。 |
手动编辑格线 | 依次单击 | 。可以手动添加和删除格线、修改偏移以及修改单个格线的位置。
使用工作表编辑单元尺寸 | 单击“设置固定单元尺寸规则”命令夹点,然后编辑工作表中的值。 |
如果希望... | 则... |
在不保存修改的情况下退出在位编辑任务 | 依次单击 | 。
在保存修改后退出在位编辑任务 | 依次单击 | 。
将修改保存到当前幕墙单元分割中的样式 | 确认已经为“将修改保存至现有分割”选择了当前分割,然后单击“保存”。此时对样式进行了修改,并且这些修改会影响图形中该样式的所有幕墙单元。 |
保存新幕墙单元分割中的修改来创建样式的替代 | 单击“新建”,输入新分割替代的名称,然后单击“确定”。单击“保存”。修改将作为替代保存到样式,并且只影响应用了替代的幕墙单元。 |
