修改明细表的外部源特性的步骤
使用以下步骤可以创建包含来自外部图形(如项目图形)的特性数据的明细表。
如果来自外部参照和图块参照的信息与明细表处于同一图形中,明细表中可以包含此信息。或者明细表可以指定外部图形。外部图形中的信息会像同一图形中外部参照那样被编入明细表。其优点是不需要生成外部图形的图形,就可以填写表格中的数据。
  1. 双击要修改的明细表。
  2. 在“特性”选项板上,展开“高级”,然后展开“外部源”。
  3. 指定要编制明细表的外部图形:
    如果希望... 则...
    编制外部图形明细表 在“为外部图形创建明细表”中选择“是”。这样会显示外部图形特性。
    不编制外部图形明细表 在“为外部图形创建明细表”中选择“否”。这样会隐藏外部图形特性。
    指定要编制明细表的外部图形 单击“外部图形”的值,选择一个图形,或单击“浏览”,并在“选择图形文件”对话框中,浏览以选择图形,然后单击“确定”。
    “外部图形”特性会和下拉列表一起显示,该列表中包含当前项目“视图”目录中的所有图形。每个图形对应于项目中定义的视图。如果没有任何活动项目,则列表包含最近浏览过的目录中的所有图形。
    提示: 如果要为整个项目编制明细表,可以将一个图形设置为容器文件,并在整个项目图形中对其进行外部参照。然后选择此图形的名称作为外部图形源。
