修改明细表的选择标准的步骤
使用以下步骤可以修改将对象添加到明细表中的方法。
  1. 双击要修改的明细表。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开”选项”。
  3. 修改将对象添加到明细表中的方式:
    如果希望... 则...
    新对象添加到图形中时会自动将这些对象添加到明细表中 在“自动添加新对象”中选择“是”。
    手动将新对象添加到明细表中 在“自动添加新对象”中选择“否”。
    包含明细表中外部参照图形的对象 在“扫描外部参照”中选择“是”。
    排除明细表中外部参照图形的对象 在“扫描外部参照”中选择“否”。
    包含明细表中图块参照的对象 在“扫描图块参照”中选择“是”。
    排除明细表中图块参照的对象 在“扫描图块参照”中选择“否”。
    将图层过滤器应用于表格 指定图层通配符。
    注: 当添加必须扫描外部参照或图块的明细表时,请使用既包括外部参照或图块所在图层的名称、又包括外部参照或图块中对象图层的名称的图层过滤器。可以使用逗号分隔多个图层通配符。
