插入带有样式定义的目标标注的空间的步骤
使用以下步骤可基于空间样式中设置的目标尺寸插入非关联空间。
  1. 打开包含您要使用的空间工具的工具选项板,然后选择该工具。
    注: 或者,也可以 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “空间”下拉菜单 “空间”.
  2. 在“特性”选项板上,为“创建类型”选择“插入”。
    注: 对于“创建类型”为“插入”、“矩形”或“多边形”的空间,其“关联”设置始终为“否”。
  3. 展开“构件尺寸”。
  4. 指定新空间的几何体类型:
    如果希望... 则...
    创建二维空间 从列表中选择“二维”。
    创建三维拉伸空间 从列表中选择“拉伸”。
  5. 展开“实际尺寸”。
  6. 若要在屏幕上指定目标尺寸的边界内空间的几何体,请为“在屏幕上指定”选择“是”。
    若要通过在“特性”选项板上输入值来指定空间几何体,请为“在屏幕上指定”选择“否”。
  7. 指定在插入期间将约束空间的哪一个尺寸:
    如果希望... 则...
    使空间面积值在插入期间固定 为“约束”选择“面积”。此时您仍然可以修改空间的长度和宽度,但是只能在目标尺寸范围内修改。例如,如果将面积约束为 9m 2 ,可以选择使长度和宽度都是 3m,或者使长度为 4m 而宽度为 2.25 米,因为这两种组合都会生成 9m 2 的面积。
    使空间长度在插入期间固定 为“约束”选择“长度”。如果约束了空间长度,那么对空间面积所做的任何修改仅会修改空间的宽度尺寸,反之亦然。
    使空间宽度在插入期间固定 为“约束”选择“宽度”。如果约束了空间宽度,那么对空间面积所做的任何修改仅会修改空间的长度尺寸,反之亦然。
    不使特定尺寸在插入期间固定 为“约束”选择“*无*”。在这种情况下,不会约束任何尺寸,可在目标尺寸范围内随意指定任何几何体。
  8. 如果选择了不在屏幕上指定空间,请为“基准面积”、“长度”和“宽度”的不受约束尺寸输入值。
  9. 在图形中插入空间:
    如果... 则...
    选择了在屏幕上指定空间 请在图形中单击以定义空间插入点。然后通过拖放并单击来定义空间尺寸,并指定旋转角度。
    在“特性”选项板上为空间几何体输入了值 在图形中单击以定义空间的插入点,然后指定旋转角度。
  10. 继续添加空间,然后按 Enter 键。
