创建门窗组合工具的步骤
执行以下步骤可以创建门窗组合工具,并将其添加到工具选项板。如果要放置多个具有相同特性的特定样式的门窗组合,可能需要创建自己的门窗组合工具。
  1. 打开要向其添加工具的工具选项板。
  2. 创建工具:
    如果希望... 则...
    从图形中的门窗组合创建工具 选择门窗组合,然后将其拖动到工具选项板。
    从“样式管理器”中的门窗组合样式创建工具 单击 “管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器” 找到要复制的样式,然后将其拖动到工具选项板中。单击“确定”关闭样式管理器。
    复制当前工具选项板中的工具 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从另一个工具选项板复制工具 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从内容浏览器复制工具 单击 “常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “内容浏览器” 并找到要复制的工具。将光标置于 i-drop 控制柄之上,然后将工具拖动到工具选项板中。
  3. 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  4. 输入工具名称。
  5. 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
    此说明用作工具选项板上工具的提示,并用于说明此工具(如果此工具储存在工具目录中)。
  6. 依次展开“基本”“常规”。
  7. 单击“说明”旁边的 ,输入使用此工具创建的门窗组合的说明,然后单击“确定”。
  8. 单击“图层索引”旁边的 指定一个图层索引。
  9. 如果不想使用图形中所用图层索引样式中指定的图层指定,请单击“图层替代”旁边的 ,指定任何图层索引替代。
  10. 选择样式。
  11. 选择包含此门窗组合所用样式的图形文件用作“样式位置”。
  12. 在“限制空间”下,指定该门窗组合工具是否可用作关联空间的边界对象。
    此处有三个选项可供选择:
    • 是:该门窗组合工具可用作关联空间的边界对象。
    • 否:该门窗组合工具不能用作关联空间的边界对象。
    • 按样式:该门窗组合工具将使用门窗组合样式中的边界设置。
  13. 展开“尺寸”,然后修改门窗组合的尺寸。
    如果希望指定... 则...
    门窗组合的长度 输入“长度”值。
    门窗组合的高度 输入“高度”值。
    门窗组合的拱高 输入“拱高”值。
    起始斜接与结束斜接 输入“起始斜接角度”和“结束斜接角度”的斜接值。
  14. 展开“位置”,然后修改门窗组合的位置特性。
    如果希望... 则...
    指定门窗组合的位置 在“沿墙定位”中选择“不受约束”或“偏移/中心”。
    注: 如果选择了“偏移/中心”,请输入“自动偏移”的值。
    指定门窗组合的窗顶高度 输入“窗顶高度”值。
    指定门窗组合的窗台板高 输入窗台板高的值。
  15. 单击“确定”。
