关于特性集数据
包含在明细表中或链接到标记的对象必须附着有特性集数据。明细表和标记不存储任何数据,但会从关联的对象中提取并显示特性集数据。
特性集数据是从附着至对象或样式的一个或多个特性集中收集的。有些特性数据(如标注)来自对象或对象样式的自动特性,因此不能手动输入(如标注)。其他特性数据由手动特性组成,对于这些数据,必须为每个对象或对象样式手动输入值,例如制造商的名称。
注意: 如果从源图形将包含特性集的图元或样式复制到已经包含相同名称特性集的目标图形上,目标图形中的特性集并不会修改。在这种情况下很可能会丢失数据。例如,假定一个图形中的特性集定义了多个手动特性,并附着至带手动特性值集的门样式。然后门样式会被复制到包含未定义相同手动特性的重复特性集的其他图形上。在目标图形中,门样式将包含目标图形的特性集,而不包含源图形的特性集。和源图形手动特性相关联的任何数据值都将丢失。
