或许会遇到这种情况:内嵌、框架或者竖梃需要自定义的二维或三维图形。例如,您可能需要很细致的三维桁架作为竖梃,或者需要应用于内嵌的装饰光源设备。在此类情况下,可以创建自定义图块,添加附着了图块的显示构件,并将该构件与元素定义关联起来。为元素指定该定义时,也会显示该图块。
如果当前的显示模式是“模型”、“窗台平面”或“Sill Plan Screened”,则单击“其他”选项卡。
如果希望... | 则... |
显示图块,而不显示相关的门窗组合元素 | 选择“更换图形”。 |
在门窗组合元素上叠加图块,让两者都能显示 | 清除“更换图形”。 |
如果希望... | 则... |
缩放图块的比例以使其适合特定尺寸 | 选择“宽度”、“高度”或“深度”。若要防止图块比例发生变化,请选择“固定 XY 比例”。 |
镜像图块 | 确定是否要在 X、Y 或 Z 方向上镜像。 |
指定如何在 X、Y 与 Z 方向上将图块插入到格线中。 | 指定 X、Y 和 Z 平面上的插入点。 |
从格线偏移图块 | 指定 X、Y 或 Z 方向的偏移。 |
