指定墙样式的剖切面显示的步骤
使用以下步骤可以指定墙样式的一个或多个剖切面的特性。剖切面显示特性只应用于在图形的“俯视图”(平面图)中使用的显示模式(如“平面”)。
要在平面图中更好地可视化显示墙的元素,您可以创建剖切面。主剖切面是应用包络处理与图案填充的地方。平面显示会按墙中构件和对象在每个剖切面高度处的显示来显示它们。
在墙样式中指定的剖切面设置会替代应用于视口的显示配置中的剖切面设置。将门、窗、洞口或门窗组合添加到墙时,可以在这些对象或其样式的显示特性中指定它们是否采用墙的剖切面或显示配置。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  2. 展开“建筑对象”,然后展开“墙样式”。
  3. 选择要修改的墙样式。
  4. 单击“显示特性”选项卡。
  5. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
  6. 如有必要,可单击
  7. 单击“剖切面”选项卡。
  8. 选择“替代显示配置剖切面”。
  9. 要指定包络处理、构件边界与图案填充生效的剖切面,请在“剖切面高度”中输入值。
  10. 选择“自动选择高于和低于剖切面高度”,以显示高于和低于剖切面高度的构件。
  11. 要特别定义剖切平面,请选择“手动设置高于和低于剖切平面高度”,单击“添加”,然后输入新剖切平面的高度。
    如果希望... 则...
    在低于“剖切面高度”值的高度处添加剖切面 使用“图层/颜色/线型”选项卡上为“低于剖切平面”构件指定的特性来显示对象。
    在高于“剖切面高度”值的高度处添加剖切面 使用在“图层/颜色/线型”选项卡上为“剖切面以上”的构件指定的特性来显示对象。
    可以单击“删除”来删除添加的剖平面。
  12. 单击“确定”。
