关于空间类型
在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 中可建立下列类型空间的模型:
关联和非关联空间
关联空间是基于边界对象生成的。当边界对象改变时,空间会随之相应更新。
除了关联空间之外,还可以使用用户定义的几何体创建非关联空间。非关联空间可在图形中独立存在,但是您可以像使用关联空间那样,使用非关联空间生成计算。
创建非关联空间后,可将其与边界对象连接;同样,可以断开关联空间与其边界对象之间的连接。
二维空间
二维空间以两个平面维度显示空间信息。
平面图中的二维空间
在创建空间、编辑空间和设置空间明细表期间,Z 方向在默认情况下设置为 0 且被忽略。二维空间可以是矩形或多边形。二维空间既可以是非关联空间,也可以是关联空间。二维空间可由三维对象和线条限制边界。二维空间通常用于平面图,平面图中不需要三维信息。
三维拉伸空间
三维拉伸空间类似于二维空间,但是具有用户定义的拉伸高度。拉伸空间适用于具有规则造型的三维空间,例如建筑中高度相同的房间。拉伸空间可以包含楼板和天花板构件,并且可以包含天花板上方和楼板下方的空间。天花板上方的空间常用于将管网、电缆和电气安装设备放置到房间中。
空间高度构件
空间天花板和楼板构件
三维拉伸空间可与三维对象和线条关联,但是仅在 X 和 Y 方向上受边界限制。Z 方向由拉伸高度定义。如果需要一个空间在所有 3 个空间维度上由对象完全限制边界,必须生成三维自由空间。
其他空间维度构件
三维自由形式空间
三维自由空间是基于边界对象(例如墙和楼板)生成的,并与这些对象关联。关联的三维自由空间必须在所有方向上均有边界限制,以便形成有效的边界造型。三维自由空间是一种复杂的三维几何体,具有生成空间造型所需的任意数目的曲面。
一些三维自由空间示例
