关于在幕墙中使用替代
幕墙是复杂的几何对象,通常包含大量不同元素,如框架、板和窗内嵌。这些元素的设置是在幕墙样式中定义的,可使用“样式管理器”进行修改。但是,有时直接在屏幕上修改幕墙会更为恰当:
在屏幕上完成编辑后,有三个选择:
可设定的替代包括:将另一定义指定给选定的单元、框架或竖梃以及将某一轮廓指定给框架或竖梃边缘。请注意,该定义或轮廓必须在当前图形中已存在,才能用作替代。例如,如果要以八边形窗内嵌替代具有单一内嵌板的单元,则首先必须在幕墙样式中将该窗(八边形)样式定义为有效内嵌。同样,如果要替代幕墙中的框架或竖梃边缘指定,则幕墙样式必须包含该边缘轮廓,并将其作为框架或竖梃定义。
注: 不能使用“替代”方法修改定义。
替代不影响幕墙样式的“设计规则”。但是,如果希望某一样式的所有幕墙都具有同一替代,则可以将替代传送到该幕墙样式中。
在“幕墙特性”对话框的“替代”选项卡中,可以查看当前指定给某个幕墙的替代列表。
注: 在“幕墙样式特性”对话框的“替代”选项卡中也列出了替代。
