创建窗以后,可以修改尺寸、高度、宽度、拱高与洞口。也可以在墙内移动窗、翻转合页或开启方向,并修改窗的开度。
可以修改图形中现有的窗特性,方法是:修改窗样式、修改窗尺寸、移动窗的定位位置,以及指定窗的收头条件。
AutoCAD Architecture 2022 toolset 提供了多种编辑窗的方法:
- 可以直接使用夹点编辑窗的尺寸和其他物理特征。
- 对于要修改尺寸或角度的夹点编辑操作,使用“动态输入”功能可以输入精确值而无需移动夹点。此功能处于活动状态(在应用程序状态栏上单击 DYN)时,选择一个夹点将会显示文本框,可在其中为关联标注或角度输入所需值。
- 可以在“特性”选项板上修改窗设置。还可使用“特性”选项板的“显示”选项卡修改当前显示模式中选定对象显示构件的显示特性设置。
- 可以从选定窗的关联菜单中选择编辑命令。
