当您关闭图形时,所有墙清除都正常显示。但在重新打开该图形时,将显示解决方案提示图标。
在某些情况下,墙清除时使用的顺序会影响其显示。
若要解决这个问题,请选择有问题的墙,在其中一个上双击。在“特性”选项板上,为“自动清除”选择“否”,然后选择“是”。在各个墙上执行这一操作,查看是否可以找到有问题的墙。通常,调整有问题的墙的对齐线会解决这个问题。
