编辑表格单元数据的步骤
使用以下步骤亮显图形中的明细表对象,然后编辑明细表中的手动特性集数据。
不能在明细表中编辑自动特性集数据。必须编辑对象、样式或其它数据,才能修改自动特性数据的值。
使用以下步骤可以排除表格单元和源对象之间的疑难问题。如果绘图区域中的对象当前不可见,请在选择要缩放的单元时按 Ctrl 键来显示源对象。对表格单元中手动特性集数据所做的修改会和对象一起保存。如果明细表单元参照数量单元中的多个对象,在按 Ctrl 键的同时进行选择,以显示包含所有源对象的区域。将光标悬停在数量单元上,可亮显该单元所计算的对象。
如果正在使用的表格用于编制来自外部源的图形的明细表,则不能编辑表格单元。
  1. 选择明细表。
  2. 依次单击“明细表”选项卡 “修改”面板 “编辑表格单元”.
  3. 将光标放置在单元上。
    如果源对象可见,就会亮显。不管单元是否可以编辑、表格单元中显示什么类型的数据或者该单元中的数据是否有潜在问题等,都会显示工具提示。
    查看工具提示,以编辑表格单元对象
    如果单元数据来自外部参照图形中的对象,就会显示外部参照图标。如果编辑此单元,则会修改外部参照的图形。如果图形由另一位用户锁定,则您不能编辑它。
  4. 确定其他视图:
    如果希望... 则...
    查看和明细表单元相关联的所有源对象 按 Ctrl 键,然后选择明细表单元中的数据。图形会修改以显示和单元相关联的源对象。
    恢复上一视图 单击“缩放到上次”。
  5. 在明细表中编辑数据:
    如果希望... 则...
    编辑在各表格单元中的值 选择各个单元,然后在“编辑参照的特性集数据”工作表上输入新值。
    编辑所有特性实例的值 选择明细表的边框,然后在“编辑参照的特性集数据”工作表上为选定的特性输入值。
  6. 注: 显示附着至样式的特性集数据的单元可能会影响多个对象。编辑单元会修改明细表中该样式的所有对象的值。
