创建分区工具的步骤
使用以下步骤可创建分区工具,并将其添加到工具选项板。如果要放置具有相同特定特性的多个分区实例,可能需要创建您自己的分区工具。
例如,如果要使用分区的不同计算类型创建办公楼层平面,可以为每一种计算类型创建一个分区工具。
  1. 打开要在其中创建工具的工具选项板。
  2. 创建工具:
    如果希望... 则...
    基于图形中的分区创建工具 选择该分区,并将其拖动到工具选项板。
    在“样式管理器”中根据分区样式创建工具 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”. 找到要复制的样式,然后将其拖动到工具选项板中。单击“确定”关闭样式管理器。
    复制当前工具选项板中的工具 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从另一个工具选项板复制工具 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从工具目录复制工具 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “内容浏览器” ,然后找到要复制的工具。将光标置于 i-drop 控制柄之上,然后将工具拖动到工具选项板中。
  3. 在新分区工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  4. 输入工具名称。
  5. 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
  6. 依次单击“基本”“常规”。
  7. 单击“说明”设置,输入使用此工具创建的分区的说明,然后单击“确定”。
  8. 如果不想使用图形中所用图层索引样式中指定的图层指定,请指定图层索引或任何图层索引替代。
  9. 选择分区样式。
  10. 选择包含用于该分区工具的样式的图形文件。
  11. 为分区选择一个标记。
  12. 选择包含用于该分区工具的标记的图形文件。
  13. 展开“尺寸标注”并输入希望分区边界与所附着空间之间偏移的距离。
  14. 展开“计算”并指定对于使用该工具创建的分区将计算哪些值:
    如果希望... 则...
    计算所附着空间的面积 在“计算面积”中选择“是”。
    计算所附着空间的周长 在“计算周长”中选择“是”。
  15. 展开“内容”并定义在分区工具中允许的内容:
    如果希望... 则...
    允许将空间附着到使用该工具创建的空间 为“可以包含空间”选择“是”。
    允许将分区附着到使用该工具创建的分区 对“可以包含分区”选择“是”。
  16. 单击“确定”。
