墙是比较复杂的对象,受多种样式和子样式的影响。将参照特定子样式的墙样式输入到图形中时,也将随之输入所有必要的子样式。
命名惯例
应当在名称中提供尽可能多的关于墙结构的信息。这样无需参照墙样式的说明,即可轻易区别长列表中的各个墙样式。列出的第一个构件是主结构构件。列出的最后一个构件是完工构件。
<构件名称>-<尺寸,以十进制为单位> <构件名称>-<尺寸,以十进制为单位>...
墙样式名称示例:
墙样式说明 | 示例名称 |
墙结构:5/8” 石膏板内部涂层,3 1/2” 木质立柱,1/2” 石膏,1” 气隙和 3 5/8” 砖板。 | Stud-3.5 Brick-3.625 Sheathing-0.5 Air-1 GWB-0.625 |
墙结构:3 1/2” 木质立柱两面上 5/8” 的石膏板内部涂层 | Stud-3.5 GWB-0.625 Both Sides |
墙结构:宽度可变的木质立柱两面上的 5/8” 石膏板内部涂层 | Stud-X GWB-0.625 Both Sides |
墙样式的最佳实践
为确保使用 AEC 标注精确地进行标注,下图中的墙将其构件指定为“结构”或“非结构”类型。另外也指定了墙的标注点和外部/内部面。
墙收头样式将与特定的墙样式一起使用。它们可用于将实际收头条件和洞口条件定义为“墙洞收头样式”的一部分。
命名惯例:
墙收头样式应当根据它们所应用到的墙样式以及它们要表达的条件命名:
<关联墙样式> (<收头条件><索引>)
墙收头样式名称示例:
墙收头样式说明 | 示例名称 |
对于墙样式 Stud-3.5 Brick-3.625 Sheathing-0.5 Air-1 GWB-0.625,定义第一个收头条件。 | Stud-3.5 Brick-3.625 Sheathing-0.5 Air-1 GWB-0.625 (End1) |
对于墙样式 Stud-3.5 Brick-3.625 Sheathing-0.5 Air-1 GWB-0.625,定义另一个可能的收头条件。 | Stud-3.5 Brick-3.625 Sheathing-0.5 Air-1 GWB-0.625 (End2) |
对于墙样式 Stud-3.5 Brick-3.625 Sheathing-0.5 Air-1 GWB-0.625,定义墙洞边框条件。 | Stud-3.5 Brick-3.625 Sheathing-0.5 Air-1 GWB-0.625 (Jamb1) |
墙收头的最佳实践:
墙洞收头样式可应用于要插入到墙的门、窗、洞口和门窗组合。它们包括应用于墙洞顶、墙洞边框和墙洞窗台条件的墙收头样式集合。
墙洞收头样式命令惯例:
墙洞收头样式的命名惯例与墙收头样式的命名惯例类似:
<关联墙样式> (洞口<索引>)
墙洞收头样式名称示例:
墙洞收头样式说明 | 示例名称 |
名为 Stud-3.5 Brick-3.625 Sheathing-0.5 Air-1 GWB-0.625 的墙样式的墙洞收头样式。 | Stud-3.5 Brick-3.625 Sheathing-0.5 Air-1 GWB-0.625 (Opening1) |
墙清除编组定义应当允许将定位到其他清除编组中的对象移动或复制到当前清除编组的墙中,除非有让人信服的理由不允许这样做。默认情况下,将打开主图形和外部参照图形之间的清除,除非出现性能问题。对于墙清除编组定义,没有相关的命名惯例。
通常情况下,墙饰面最好是“即时”创建,方法是首先创建一条二维多段线,然后将其转换为墙饰面。在此过程中,系统将提示您输入一个名称,以指定从几何体创建的新饰面样式。饰面样式定义有关饰面自身造型的最少信息。对于墙饰面样式,当前没有相关的命名惯例或应用惯例。
唯一可以指定给基于选项板工具的基于墙的样式是墙样式自身。但是,在使用墙样式时,它所使用的任何子样式(如墙收头样式和墙洞收头样式)将随它自动输入。另外,在将工具保存到目录之前,您可能希望将一些工具特性设置为默认值。
将预设墙工具以设定默认清除编组定义和对齐。
