使用以下步骤可在活动剖面视图中显示位于剖面外部的图形部分。
剖面线外的对象和对象区域是否显示在活动剖面视图中,要取决于每个对象和对象样式的材质设置。剖面内的剖切对象会按其一般显示构件和材质指定进行显示。例如,剖面内的砖墙会显示其一般砖曲面图案填充。
剖面外的对象或对象部分会以不同的方式进行显示。您可以将其完全隐藏或者显示在“剖切体”显示构件上。“剖切体”显示构件是在指定给对象的材质中指定的。
“剖切体”通常以较淡、半透明的颜色或者虚线进行显示。
带有以淡蓝色线条显示的“剖切体”的活动剖面视图
在材质定义中,“剖切体”和“剖切边界”显示构件会影响活动剖面视图的显示。“剖切体”包括剖面线外的对象或对象部分。“剖切边界”是剖面线创建的剖切线。
如果希望... | 则... |
隐藏剖切体 | 将“剖切体”和“剖切边界”构件的“可见”设置为关闭。 |
显示剖切体 | 将“剖切体”和“剖切边界”构件的“可见”设置为打开,并根据需要为其指定显示特性。 |
