当您使用“全部生成”选项生成空间时,将不会按照在绘图区域中可见的边界对象生成空间。当您尝试更新某些现有空间时,也会出现相同的情况。
这些空间的某些边界对象可能位于冻结或隐藏图层上。在早期版本的产品中,由于位于冻结或隐藏图层上而不可见的对象,不会包含在关联空间中。现在,如果将冻结或隐藏对象设置为边界对象并将它们置于当前绘图区域中,则这些对象将包含在空间生成中。若要验证是否如此,请显示绘图区域中的所有边界对象。如果现在可以看到以前不可见的对象,则这些对象位于冻结或隐藏图层上。若要从边界集排除冻结或隐藏图层上的对象,请解冻或取消隐藏该图层,然后将对象的“限制空间”特性从“是”更改为“否”。
