创建新的项目标准图形的步骤
项目标准图形会指定给项目,但它不是像元素、施工图、视图和图纸一样的项目图形。在同步过程中,项目图形中的样式和显示设置会与标准进行比较,然后根据需要进行更新。
若要创建项目标准图形,则需创建图形文件或图形样板,此文件或样板包含了应该在项目中使用的样式和显示设置。
例如,可以创建一个包含标准墙样式的图形和另一个包含标准门样式或遮罩图块定义的图形。
项目标准文件的文件格式可以是 DWG、DWT 或 DWS。如果为标准图形选择了 DWS 格式,这些标准图形则可同时用作 AutoCAD 标准图形。
项目标准图形是一个常规图形文件。当图形作为项目标准图形添加到项目的标准配置中时,将创建作为项目标准图形的图形定义。
样式与显示设置
可以为项目样式指定多个标准图形。在同步期间,项目图形会按照在项目标准配置中建立的顺序与项目标准图形进行比较。如果在多个标准图形中找到了同一个样式,则搜索顺序中的第一个实例将用作标准。
对于显示设置,可以只指定一个标准图形。该标准图形必须包含项目的所有标准显示设置。但是请注意,同一个标准图形可同时用于样式和显示设置。
项目标准图形的文件位置
存储项目标准图形时,可以选择两个不同的选项:
项目文件夹
如果项目标准图形位于项目内,则视其为项目特定的图形。包含项目特定标准的图形通常存储在项目文件夹内。例如,如果只为一个建筑项目创建样式,则会在项目文件夹内的一个项目特定标准图形中放置这些样式。在项目文件夹下放置标准图形具有以下含义:
  • 将项目用作新项目的样板时,项目标准图形会复制到新项目中,并且其路径会重新指向新位置。
  • 如果将项目的标准复制到另一个项目中,则项目标准图形也会复制到该项目中。
  • 如果在项目标准图形之间相互同步,则只有项目内的标准图形才会包含在同步中。
  • 标准图形会包含在根据项目创建的电子传递和归档包中。
如果希望使标准图形成为项目特定的图形,则应在将这些标准图形放置在该项目内。可以将标准图形复制到新项目中,但对一组标准图形所做的任何修改都不会传播给另一个项目。
项目外的文件夹
如果项目标准图形位于项目外的某个位置,则会从该位置引用这些图形。如果某些标准不是特定于项目而是特定于部门或公司,通常需要如此操作。在这种情况下,如果将标准复制到单个项目中,可能在多个副本中引入的版本存在差异。此外,对公司范围标准文件所做的修改不会自动传播给使用该标准文件的所有项目。在项目外放置标准图形具有以下含义:
  • 将项目用作新项目的样板时,项目标准图形不会复制到新项目中。可以从原始位置引用这些标准图形。
  • 如果将项目的标准复制到另一个项目中,那么,在另一个项目中,可以从项目标准图形的原始位置对其进行引用。
  • 如果在项目标准图形之间相互同步,项目外的标准图形将不会包含在同步中。
  • 项目文件夹外的标准图形不会包含在根据项目创建的电子传递和归档包中。
  1. 打开新的图形文件。
  2. 添加此项目所需的标准样式和显示设置。
  3. 将图形保存为 DWG、DWT 或 DWS 格式。
    如果希望... 则...
    使标准图形成为项目特定的图形 在项目文件夹内保存标准图形。
    注: 可以为标准图形创建子文件夹。
    使标准图形成为公司或团队中的通用图形 在项目文件夹外保存标准图形。
  4. 将标准图形与项目相关联。
