创建曲线幕墙的步骤
执行以下步骤可以在图形中创建曲线幕墙。
曲线对象的显示与应用程序中设定的分面偏差有关。
绘制曲线幕墙墙段
  1. 打开要使用的工具选项板,然后选择幕墙工具。
    注: 或者,也可以 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “墙”下拉菜单 “幕墙” .
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“常规”。
  3. 如果需要,可以单击“说明”设置,以输入幕墙的说明。
  4. 选择样式。
    幕墙样式将确定幕墙的许多设置,例如,使用的格线、框架和竖挺,以及单元内嵌和显示设置。
  5. 在“限制空间”下,定义该幕墙是否可用作关联空间的边界对象。
    在此有三个选项可供选择:
    • 是:该幕墙可用作关联空间的边界对象。
    • 否:该幕墙不可用作关联空间的边界对象。
    • 按样式:该幕墙将使用幕墙样式中的边界设置。
  6. 在“线段类型”中选择“圆弧”。
  7. 展开“尺寸”。
  8. 修改幕墙的尺寸:
    如果希望指定... 则...
    幕墙的基准高度 输入“基准高度”值。
    起点斜接与终点斜接 输入“起点斜接”和“终点斜接”的斜接值。
    定义屋顶线相对幕墙基准高度的偏移 输入“屋顶线距基准高度的偏移”的相应值。只能在插入幕墙过程中设置此偏移。
    定义楼板线相对幕墙基线的偏移 输入“楼板线距基线的偏移”的相应值。只能在插入幕墙过程中设置此偏移。
    提示: 屏幕上将定义幕墙的长度和半径。但是,您以后可以在“特性”选项板中对它们进行编辑。
  9. 若要进一步编辑屋顶线和楼板线,请展开“高级”,然后单击“屋顶/楼板线”工作表。
  10. 指定弧形幕墙墙段的起点。
    可以移动或隐藏“特性”选项板,以显示更大的绘图区域。
    注: 如果在应用程序窗口状态栏上激活了动态输入 (DYN),则可以使用动态标注来指定幕墙长度和角度。单击幕墙的起点后,与长度和角度相关的动态输入字段将显示在幕墙预览画面的周围。输入所需的值,按 Tab 键可以在不同的输入字段之间切换。
  11. 指定弧形幕墙墙段的中点。
  12. 指定弧形幕墙墙段的终点。
  13. 继续放置幕墙,以便创建建筑外部或房间等对象。
  14. 按 Enter 键。
