修改体量编组标记的尺寸的步骤
使用以下步骤可以通过编辑体量元素的显示特性来修改体量编组标记的尺寸。
  1. 双击要修改的体量编组。
  2. 在“特性”选项板上,单击“显示”选项卡。
  3. 在“常规类别”下,确认为“显示构件”选择了“*无*”。
  4. 为“控制显示的对象”选择“此对象”。
    注: 若要将修改应用到图形中的所有体量编组,请选择“图形默认设定”。
  5. 如有必要,展开“对象显示特性”“高级”。
  6. 单击“标记尺寸”对应的值,然后输入一个新值。(也可以单击 ,然后在绘图区域中指定两个点,以设置新的尺寸。)
  7. 还可以通过体量编组的关联菜单访问和修改标记尺寸特性,如下所示:
  1. 选择体量编组,单击鼠标右键,然后单击“编辑对象显示”。
  2. 在“对象显示”对话框中,单击“显示特性”选项卡。
  3. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“对象替代”。
    以粗体的显示模式为当前显示模式。
  4. 如有必要,请单击
  5. 在“显示特性”对话框中,单击“其他”选项卡,然后根据需要修改尺寸。
  6. 单击两次“确定”。
注: 如果您将标记大小设置为零,该标记将自动调整大小以在屏幕上保持相同的相对大小,而不管如何缩放。
